negative spannung mit adc des atmel messen (Elektronik)
» » » Die Frage ist, kann die hohe neg. Ausgangsspannung des Inverswandlers
» » den
» » » Festspannungsregler und/oder auch den Mikrocontroller zerstören???
» » Bestimmt.
» » » Falls ja, welche möglichkeiten gibt es noch für die Spannungsmessung
» mit
» » dem ADC
» » » des µCs?
» » Teil denn der Inverter mit dem µC das GND-Potential?
» » Ansonsten schließt du die Spannung des Inverters einfach invertiert an,
» und
» » schon ist sie wieder positiv. Denn positiv und negativ sind ja nur
» Fragen
» » des Bezugspotentials.
» Dann ist die Ausgangsspannung für den Mikrocontroller immer noch negativ!
» Mikrocontroller hat ja die Bezugspotenzial der positiven Eingangsspannung.
Ich würde nicht direkt in den µC reingehen.
Mit OPAMPs kannst Spannungs- bzw. Stromspiegeln machen.
Machst einen Differenz-Messverstärker/Abschwächer den du noch galv. trennend an den µC anlegst.
--> virtuelle Masse.
Etwas solltest zudem noch berücksichtigen: was passiert, wenn die Last springt, oder du an den Ausgangsklemmen was spielst.
Dann könntest unkontrolliert dem µC was antun, wenn der direkt gekoppelt ist.
"Drück' ENTER! Feigling!"
