LED-7-Segmentanzeigen (Schaltungstechnik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.01.2015, 10:08 Uhr
(editiert von geralds am 02.01.2015 um 10:25)
» Hallo und allen ein gutes neues Jahr erst mal! :-) :-) :-)
» Habe hier einen Schaltplan, wo ein CD4026 (Dezimalzähler mit dekodierten
» 7-Segment-Ausgängen) direkt an die LED-7-Segmentanzeigen angeschlossen ist.
» Im Datenblatt des 4026 steht ein Ausgangsstrom von ca 4mA bei 12V
» Betriebsspannung. Lese ich da was falsch oder sollen das low-current - LED
» - Displays sein? Vorwiderstände sind in dem Schaltplan auch keine drin,
» also die LEDs gehen direkt auf die Ausgänge. Komisch-findmatz. Vielleicht
» kann mir einer von Euch nen Rat geben. Gibt es lowcurrent-Anzeigen?
Lies bitte das Datenblatt vom 4026, gleich auf Seite 1: - Pwr-Dis: 500mW, 200mW und rechne aus.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4026b.pdf
Pi-Daumen:
max sind es ja 7Leds, die der Käfer anzusteuern hat.
P = I*I*R
P = U*I; ==> I = 500mW / U für kompl. Käfer (Temperatur !!! dem entsprechend weniger mW );
=> I = 41,666..7mA kompl. Käfer; 41,666mA / 8 (7 Leds + Käferchen braucht auch noch was) == ca. 5,200833mA per Kanal.
Bei 12V! und 500mW Ambiententemp.
Damit siehst du schnell, Pi-Daumen, ob sich das ausgeht.
Also das Käferchen mit max. 5mA per Kanal aufheizen.
Ergo::: Es gibt auch hervorragende Low-C Leds.
http://www.vishay.com/docs/81199/tdsr1050.pdf
Und mit I²*R und den dazu gehörigen Led-Formeln kannst den R ausrechnen, zudem auch noch,
ob alles im grünen Leistungsbereich bleibt, damit quer kontrollieren.
Ansonsten bleibt nur noch einen ULN als Treiber hinten anzuhängen. ULN2804
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uln2804a.pdf
und die Common_Anode Anzeige zu nehmen.
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 03:36 (Schaltungstechnik)
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 02.01.2015, 08:21
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 10:08
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 02.01.2015, 19:01
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 02.01.2015, 20:33
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 10:18
LED-7-Segmentanzeigen - Kendiman(R), 03.01.2015, 11:04
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 11:42
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 15:00
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 16:22
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 19:09
LED-7-Segmentanzeigen - gast (A), 03.01.2015, 19:54
LED-7-Segmentanzeigen - Hartwig(R), 03.01.2015, 20:25
LED-7-Segmentanzeigen - geralds(R), 03.01.2015, 20:38
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - geralds(R), 03.01.2015, 20:32
LED-7-Segmentanzeigen - Generator XR2206 - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:26
LED-7-Segmentanzeigen - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 21:43
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 01:02
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - ElektroNick, 04.01.2015, 07:53
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 14:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 14:32
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 14:42
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:59
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - xy(R), 04.01.2015, 15:19
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 16:56
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:37
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:16
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:00
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 19:28
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:05
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:14
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:41
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 18:29
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:04
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - geralds(R), 04.01.2015, 20:08
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - gast (A), 04.01.2015, 20:33
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:09
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 17:18
Frequenzzähler/Timer mit ICM7226 (A bzw. B) - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 22:53
Generator-Verstärker LME49811 - geralds(R), 05.01.2015, 01:23
LED-7-Segmentanzeigen - otti(R), 03.01.2015, 19:17
LED-7-Segmentanzeigen - Strippenzieher(R), 02.01.2015, 22:28
