negative spannung mit adc des atmel messen (Elektronik)
Ich möchte die Ausgangsspannung eines Inverswandlers mit einem ATtiny messen. Das Problem ist, dass die Ausgangsspannung des Inverswandlers negativ ist und mit dem Mikrocontroller kann man keine negative Spannungen messen. Ich habe eine zusätzliche Referenzspannung verwendet um Spannungsteiler (R1 und R2 >20kOhm) auf eine positive Spannung zu beziehen. Die Referenzspannung wird von einem Festspannungregler 7805 erzeugt.
Die Ausgangsspannung des Inverswandlers is zwischen 0 und 100V variierbar und kann max. 10A liefern.
Die Frage ist, kann die hohe neg. Ausgangsspannung des Inverswandlers den Festspannungsregler und/oder auch den Mikrocontroller zerstören??? Falls ja, welche möglichkeiten gibt es noch für die Spannungsmessung mit dem ADC des µCs?
