Update Netzteil 24V/50A und Frage (Elektronik)
das Netzteil wurde wie weiter unten beschrieben gebaut. Also Drehstromtrafo, Drehstrombrücke, 10 Leistungstransistoren, 2 Gehäuselüfter und belüfteter Külkörper. Stromverteilung mittels Stromschinen. Den Testlauf haben wir mit geschlossenem Gehäuse gemacht, dazu testweise die Strombegrenzung auf 62A gestellt (mehr ging nicht da der Trafo dann die Spannung nicht mehr für eine saubere Stabilisierung stellen konnte). Dann 8 Stunden Dauerbetrieb. Bei etwa 22°C Raumtemperatur wurde der Trafo 42°C warm, der Kühlkörper für Gleichrichter und Leistungstransistoren 54°C. Also alles im grünen Bereich. Danach wurde die Strombegrenzung wieder auf 50A eingestellt und das Gerät für die Versuche "freigegeben".
Gestern war da ein Knallkopp dran, der versucht haben muß das Netzteil als Schweißtrafo zu mißbrauchen. Jedenfalls deuten die Spuren am Arbeitsplatz darauf hin. Ergebnis war ein Totalausfall. Ich habs mir heute vormittag angesehen: Alle (!!!) Transistoren und die 6 Gleichrichterdioden waren zerstört. Die restliche Elektronik war intakt.
Woran kanns gelegen haben? Überhitzung glaube ich nicht, da würde nicht ALLES durchbrennen. Überspannung aus dem Stromnetz ist unwahrscheinlich, da das Netz sehr guten Überspannungsschutz hat. Bleibt nur noch ein Gedanke. Durch den "Schweißmißbrauch" wird ja das Netzteil impulsbelastet. Also extreme kurze Stromstöße. Kann es sein das die Schutzschaltung diese nicht mitbekommen hat und durch die steilen Stromflanken die Transistoren abgeschossen wurden? Warum sind dann auch alle 6 Gleichrichterdioden durchgebrannt? Kann mir jemand einen Tip geben?
LG Sel
