UC3875 Verständnisproblem (Elektronik)
Ich denke ich habe den Fahler eingekreist. Das Problem ist, dass Pin 11 Vin nicht über die Undervoltagelockout von 10.75 Volt kommt. Somit bleibt der Chip im Ruhezustand.
Eigentlich sollte das ganze mit +-15Volt versorgt sein, aber auch im Ruheszustand kommen nur +-13Volt vom Schaltnetzteil . Beim Startversuch des Chips fällt es auf 12V. UVLO Pin 11 von 10,5V auf 9,5V viel zu wenig.
Bei anderen Schaltungen dieses Chips in Internet ist VCc und Vin einfach zussammengelegt. Bei der voliegende Schaltung ist noch eine vermutlich Zdiode und ein Spannungsteilerpulldown Dingens.
Optimal wären +-15 Volt VCC aber eigentlich würde es auch reichen, wenn die Z diode nicht 2,6Volt verbraten würde.
Z diode überbrücken, Kondesatoren im Netzteil untersuchen
