Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 27.12.2014, 13:24 Uhr
» Vielen Danke wieder für die Antworten! - ich denke
» ich habs begriffen:
» 1. die Frequenz der Spulenspannung & die Drehzahl des
» Magneten hängen ja "fest" zusammen (ähnlich wie
» Zahnräder in einem getriebe)... bei AC betrieb!
» 2. Es kommt also auf die Magnetkraft der Spule an, denn
» diese bestimmt ja die Beschleunigung des Magneten
» mit... d.h. ist die Beschleuningung zu groß oder
» zu klein, dann wird der "Beschleunigungszeitpunkt"
» verpasst. Also bei zu großer oder zu kleiner
» Beschleunigung, wird der "Punkt" am anderen Pol
» des Drehmagneten verpasst, andem die Beschleunigung
» stattfinden sollte. Die Beschleunigungskraft bestimmt
» ja die Drehgeschwindigkeit, ABER diese Geschwindigkeit
» muss ja wiederrum zu Frequenz passen!
» ... die Spulenspannung beeinflusst die Magnetkraft der
» Spule und zusammen mit der Massenträgkeit des ganzen
» Drehkörpers (Manget, Schwungrad, welle) die
» Beschleunigungskraft für den Magneten :)
» => daraus schließe ich, dass ich die SPANNUNG ändern muss,
» solange bis sie mit der Frequenz und der Konstruktion
» zusammenpasst und somit der Magnet zum richtigen
» Zeitpunkt beschleunigt wird.
» ... kann man das so sagen??
Ja, aber der Spielraum ist eng, probier einfach aus! Ist ja spannend, gell? So rumfrickeln und probieren. Mach mal schön weiter und berichte hier! Mich interessiert das!
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 26.12.2014, 15:22 (Elektronik)
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 26.12.2014, 16:06
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 27.12.2014, 10:41
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 27.12.2014, 13:24
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 27.12.2014, 17:23
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 27.12.2014, 19:48
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - xy(R), 27.12.2014, 20:19
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 13:00
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - xy(R), 28.12.2014, 13:19
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 13:25
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - olit(R), 28.12.2014, 13:30
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 14:21
AC- Problem! - olit(R), 28.12.2014, 14:26
AC- Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 14:39
AC- Problem! - olit(R), 28.12.2014, 15:01
AC- Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 15:25
DAS greht! - hws(R), 29.12.2014, 14:29
DAS greht! - Maxi, 29.12.2014, 22:00
DAS greht! - xy(R), 29.12.2014, 22:39
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 16:11
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 16:16
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 17:36
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 17:40
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 20:56
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 22:54
DAS greht! - Maxi, 31.12.2014, 11:52
DAS greht! - schaerer(R), 31.12.2014, 17:50
DAS greht! - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 22:10
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - Maxi, 03.01.2015, 20:54
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 22:04
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - Maxi, 04.01.2015, 11:17
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - olit(R), 04.01.2015, 12:55
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:19
