Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! (Elektronik)
» Auweia, da braucht man jetzt aber ganz viel Phantasie um eine Analogie zur
» Präzession des Kernspins von Wasserstoffatömkes zu erkennen. Außerdem
» werden die statisch und phasenresonant gleichzeitig angeregt. Das wäre bei
» diesem ähh..., Motor eher kontraproduktiv.
» Aber funktionieren müsste es, das der Magnet sich dreht. Ich habe diesen
» Versuch mal mit einem Fahrraddynamo gemacht. An einen Trafo angeschlossen
» und mit der Hand angeworfen. Wenn man so einigermaßen die passende Drehzahl
» erwischte drehte sich der Dynamo. Aber bei geringster Belastung blieb er
» schlagartig stehen und brummte und vibrierte nur noch. Bei so einem Dynamo
» ist das Anwerfen aber nicht so schwierig, denn der hat einen 6- oder sogar
» 8-schenkeligen Magneten und somit ist die Drehzahl geringer. Nach einigen
» Versuchen gelang es jedesmal ihn zur Drehbewegung zu ermuntern.
» Gruß Andi
» 217.81.81.x8
ja klar, ist ja nur ne spielerei
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
