Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! (Elektronik)
» Ja vielen Dank für die vielen Antworten!
» ... ich dachte mir schon, dass es nicht so einfach ist!
» Und ja, wenn ich DC anlegen, dreht er sich 180°
» und dann dreht er sich aber weiter, aufgrund der
» Schwungmasse, nun dachte ich, wenn hier jetzt die
» Pole vertauscht wären, dreht er sich wieder 180°,usw.
» ... warum also nicht eine AC-Spannung anlegen & den
» Magneten per Bohrmaschine hochdrehen, sodass er sich
» irgendwann mal bei der richtigen Frequenz/Drehzahl
» einpendelt??
» Aber ich verstehe nicht ganz, warum das nicht
» funktioniert? ... das Magnetfeld wechselt ja mit
» 50Hz konstant, so wird immer ein Pol des Magneten,
» eine gewisse zeit lange angezogen???
» => im Anhang das Bildchen (das Gelbe ist die Spule)
ja sowas habe ich in meiner Kindheit und jugend auch mal gebastelt, es bewegt sich ein bischen, aber eben nur ein bischen. Deine chose funktioniert, wenn Du genau weißt, wo die Pole des drehmagneten sind, wieviele pole er hat, dann mußt Du das Trägheitsmoment berechnen, das dieser magnetische Drehkörper hat, dann muß die magnetische permeabilität der Anordnung bestimmt werden bzw. der magnetische Flußbzw. muß analysiert werden, wie die Feldverteilung ist, dann muß man die Reonanzfrequenz dieses Systems berechnen, und dann wird die Spule an eine Spannung angeschlossen, die in etwa diese Resonanzfrequenz hat, sodass der magnetrotor IMMER zum richtigen Zeitpunkt angeschubst wird. Alles klar? So funktioniert grob die magnetresonanztomographie... aber ich wüßte jetzt auch nicht im Detail, wo ich da anfangen soll...
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
