Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! (Elektronik)
Ja vielen Dank für die vielen Antworten!
... ich dachte mir schon, dass es nicht so einfach ist!
Und ja, wenn ich DC anlegen, dreht er sich 180°
und dann dreht er sich aber weiter, aufgrund der
Schwungmasse, nun dachte ich, wenn hier jetzt die
Pole vertauscht wären, dreht er sich wieder 180°,usw.
... warum also nicht eine AC-Spannung anlegen & den
Magneten per Bohrmaschine hochdrehen, sodass er sich
irgendwann mal bei der richtigen Frequenz/Drehzahl
einpendelt??
Aber ich verstehe nicht ganz, warum das nicht
funktioniert? ... das Magnetfeld wechselt ja mit
50Hz konstant, so wird immer ein Pol des Magneten,
eine gewisse zeit lange angezogen???
=> im Anhang das Bildchen (das Gelbe ist die Spule)
