Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? (Elektronik)
» » » Ich benötige ein Relais, welches eine steuerleitung hat und drei
» » » schaltstellungen. Bedeutet:
» » » 1 geschlossen 2+3 offen
» » » Impuls
» » » 2 geschlossen 1 + 3 offen
» » » Impuls
» » » 3 geschl. 1 und 2 offen
» » » Und wieder von vorne ...
» » » Gibts sowas?
» » Es gibt durchaus Stromstossschalter mit drei Schaltzuständen, allerdings
» » wohl nur mit zwei Schaltkontakten, man müsste also noch ein Relaisgrab
» » nachschalten.
» » Du weißt, dass für nach dem 1.10.2002 zugelassene KFZ für derartiges
» » Zubehör eine "E1-Zulassung" erforderlich ist? Sonst erlischt die
» » Betriebserlaubnis.
» Hallo Zusammen, bin gerade auf der Suche nach genau so einer Schaltung.
» Eine 3 stufige Wechselschaltung über einen Taster. Somit passt das alles
» und würde mich an dem Schaltplan und den Bauteilen orientieren.
» Dazu hätte ich jetzt noch folgende Frage bzw Änderungswunsch wo ich nicht
» weiß wie ich diesen Schaltplan abändern muss.
» Ich benötige die Schaltung ebenfalls für mein Auto, anstelle der 12V
» Dauerplus werde ich Klemme 15 (geschaltetes Plus) legen. Wenn ich die
» Schaltung stromlos mache bzw Zündung aus ist, startet dann die Logik bei
» erneutem Zuschalten der Zündung so, dass dann zunächst immer der gleiche
» Ausgang von Beginn an geschaltet wird. Ist dies bei der Schaltung hier
» bereits der Fall.
» Wenn nicht was muss dafür geändert werden?
» Vielen Dank
weiß keiner Rat???
