Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! (Elektronik)
Wenn du deinen "Motor" mit Gleichspannung betreibst, wird er bestenfalls 180° drehen und nach umpolen 180° zurückdrehen. Drehrichtung ungewiss. Bei 50Hz wird er vielleicht etwas vibrieren. Das was du vorhast, soll wohl ein Synchronmotor werden. Sehr kleine Bauart arbeitet mit mechanischem Trick - lassen sich nur in eine Richtung drehen. Außerdem muß der Rotor bei Stromnulldurchgang magnetisch in definierter Zwischenstellung "einrasten". Außerdem muss das äußere Magnetfeld zum inneren M. passen -Anzahl der Pole.
Alternativ brauchst du eine 2. Wicklung - örtlich und zeitlich (Kondensator in Reihe) versetzt, alternativ Kurzschlußwicklung auch versetzt -> Spaltpolmotor.(besonderes Blechpaket nötig)
Weiß aber nicht, ob das mit Permanentmagnet in Rotor geht.
