Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! (Elektronik)
Hallo!
Mein Problem ist folgendes: Ich will einen Ringmagnet
auf einer Welle mit einer selbstgebastelten Spule
mithilfe von AC zum drehen bringen - nur es funzt nicht!
Nun, schließe ich an die Spule einen 12V/1A Gleichstrom
an und unterbeche den Kontakt zur Spule manuell, so
bringe ich den Magnet zum drehen - langsam aber passt.
ABER: Ich dachte mir, was ich kann, kann eine AC-Spannung
auch, nun schloss ich eine 12V/1,5A Wechselspannung von
einem Netzteil mit konstanten 50Hz an - aber es geht nicht? Ich hatte den Magnet mechanisch beschleunigt auf eine sehr hohe drehzahl, weit mehr als 100U/s, aber obwohl ich die Spule wibrieren spüre, so wird der Magnet immer langsamer und bleibt am ende stehen?
... was mache ich falsch oder wo ist der Fehler? Wenn es
mit DC funktioniert, warum geht es nicht mit AC auch?
Jeder AC-Motor funktioniert doch so... oder?
Daten-Spule: 1100N; 0,35Draht ;18mm durchmesser, Luftspule mit innendurchmesser 8mm
Daten-Magnet: NdFeB, N45, diametral, Da:20mm, Di:8mm, L:30mm
Bitte um Ideen, wo der Fehler liegen könnte?
Mfg, Peter
