Ein Taster - drei verschiedene schaltstellungen? (Elektronik)
» » Ich benötige ein Relais, welches eine steuerleitung hat und drei
» » schaltstellungen. Bedeutet:
» » 1 geschlossen 2+3 offen
» » Impuls
» » 2 geschlossen 1 + 3 offen
» » Impuls
» » 3 geschl. 1 und 2 offen
» » Und wieder von vorne ...
» » Gibts sowas?
» Es gibt durchaus Stromstossschalter mit drei Schaltzuständen, allerdings
» wohl nur mit zwei Schaltkontakten, man müsste also noch ein Relaisgrab
» nachschalten.
» Du weißt, dass für nach dem 1.10.2002 zugelassene KFZ für derartiges
» Zubehör eine "E1-Zulassung" erforderlich ist? Sonst erlischt die
» Betriebserlaubnis.
Hallo Zusammen, bin gerade auf der Suche nach genau so einer Schaltung. Eine 3 stufige Wechselschaltung über einen Taster. Somit passt das alles und würde mich an dem Schaltplan und den Bauteilen orientieren.
Dazu hätte ich jetzt noch folgende Frage bzw Änderungswunsch wo ich nicht weiß wie ich diesen Schaltplan abändern muss.
Ich benötige die Schaltung ebenfalls für mein Auto, anstelle der 12V Dauerplus werde ich Klemme 15 (geschaltetes Plus) legen. Wenn ich die Schaltung stromlos mache bzw Zündung aus ist, startet dann die Logik bei erneutem Zuschalten der Zündung so, dass dann zunächst immer der gleiche Ausgang von Beginn an geschaltet wird. Ist dies bei der Schaltung hier bereits der Fall.
Wenn nicht was muss dafür geändert werden?
Vielen Dank
