Eingangseigenschaften Festspannungsregler (Schaltungstechnik)
» Hallo
» Das macht einen grossen Unterschied. Die Differenz zwischen dem was du in
» den Regler hineinschickst, und dem was du dann entnimmst, wird im Regler in
» Wärme umgesetzt.
EDIT: Habe weiter vorne die Info bekommen, das ein Schaltspannungsregler bei höherer Spannungsdifferenz einen besseren Wirkungsgrad haben soll.
» Beachte aber, dass die Zellen bei der Prallelschaltung gleich sein müssen,
» sonst fliessen Ausgleichströme und sie werden auch nicht gleich geladen.
» Theo
Die Akkus sind alle vom gleichen Hersteller (3,7 V nominal, 4,2 V voll geladen, 4.000 mAh) und mit einer Schutzschaltung ausgestattet.
Eingangseigenschaften Festspannungsregler - torfmauke
, 24.12.2014, 12:06 (Schaltungstechnik)
Eingangseigenschaften Festspannungsregler - simi7
, 24.12.2014, 12:16
, 24.12.2014, 13:50
, 24.12.2014, 14:48
, 24.12.2014, 15:42
Eingangseigenschaften Festspannungsregler - cmyk61
, 24.12.2014, 12:30
, 24.12.2014, 13:42
Eingangseigenschaften Festspannungsregler - Theo., 24.12.2014, 13:02
, 24.12.2014, 13:46
, 27.12.2014, 13:42
