Winkelmessung mit 7-Segment-Anzeige darstellen (Elektronik)
» » » » Hallo,
» » » » ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» » » » Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider
» ist
» » » dies
» » » » ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine
» 30
» » » Jahre
» » » » alt ist.
» » » » Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem
» » Potentiometer
» » » auf
» » » » einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» » » » mfg
» » » » Frank
» » » zuerst mal klären:
» » » Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
» » » Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
» » » Welche Wiederholgenauigkeit
» » » Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
» » » In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist
» » » proportional zum Preis
» » » Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine
» Elektronik
» » » zur Umwandlung mithelfen.
» » » Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige
» » » halbwegs zum Winkel passt
» » Danke für die schnellen Antworten. Also vorher war ein Poti installiert
» mit
» » einem Winkel von 270°. Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand
» aufweist
» » ist es leider nicht geeignet.
» » Es geht darum. Bei einer Tischkreissäge soll der Verstellwinkel des
» » Sägeblattes in digitaler Form angezeigt werden. Da die Elektronik aber
» 30
» » Jahre alt ist bekomme ich leider keine Ersatzteile mehr.
» » Gibt es denn eine modernere Lösung. Der Winkel wird direkt von der Achse
» » der Winkelverstellung gemessen.
» » mfg
» » Frank
» Hi Frank,
» Kannst mal bitte ein zwei Fotos deiner Tischkreissäge
» posten, damit wir genauer Plaudern können? Besten Dank.
» Gerald
Hallo Gerald,
Foto ist leider nicht möglich im Moment. Nächste Woche wieder.
Ich kann den Aufbau mal etwas beschreiben. Motor und Sägeblatt sind an einer sich drehbaren Achse befestigt. Wenn man nur Gehrungsschnitte machen möchte (max 45° möglich)drehen sich der Motor und das Sägeblatt quasi um die Achse an die sie aufgehängt werden. Am Ende dieser Achse war ein Poti installiert.
Die alte Elektronik ist aber nun kaputt und ist wohl auch nicht die genauste gewesen.
Der von mir gewünschte Messbereich ist also maximal 46°.
Was auch immer den Winkel mit (Encoder etc. leider keine Ahnung wie man die nennt) muss eben auch an der Achse befestigt werden.
Kannst du den Aufbau ca. verstehen?
mfg
Frank
