Winkelmessung mit 7-Segment-Anzeige darstellen (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» » » Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider ist
» » dies
» » » ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine 30
» » Jahre
» » » alt ist.
» » » Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem
» Potentiometer
» » auf
» » » einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» » » mfg
» » » Frank
» » zuerst mal klären:
» » Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
» » Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
» » Welche Wiederholgenauigkeit
» » Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
» » In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist
» » proportional zum Preis
» » Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine Elektronik
» » zur Umwandlung mithelfen.
» » Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige
» » halbwegs zum Winkel passt
» Danke für die schnellen Antworten. Also vorher war ein Poti installiert mit
» einem Winkel von 270°. Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist
» ist es leider nicht geeignet.
» Es geht darum. Bei einer Tischkreissäge soll der Verstellwinkel des
» Sägeblattes in digitaler Form angezeigt werden. Da die Elektronik aber 30
» Jahre alt ist bekomme ich leider keine Ersatzteile mehr.
» Gibt es denn eine modernere Lösung. Der Winkel wird direkt von der Achse
» der Winkelverstellung gemessen.
» mfg
» Frank
Hi Frank,
Kannst mal bitte ein zwei Fotos deiner Tischkreissäge
posten, damit wir genauer Plaudern können? Besten Dank.
"Drück' ENTER! Feigling!"
