Winkelmessung mit 7-Segment-Anzeige darstellen (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe eine Frage an die Experten im Forum.
» » Ich habe eine Maschine, welche eine Winkelanzeige besitzt. Leider ist
» dies
» » ohne Funktion. Neu kaufen ist leider keine Option, da die Maschine 30
» Jahre
» » alt ist.
» » Wie ist es möglich die Winkeländerung der Achse mit einem Potentiometer
» auf
» » einer 7-Segmet-Anzeige darzustellen?
» » mfg
» » Frank
» zuerst mal klären:
» Welcher Winkel (bis 270 Grad klappt das mit Poti)
» Welche Genauigkeit - mit Poti schätze ich +/- 5 Grad
» Welche Wiederholgenauigkeit
» Wie/wann muss ein Nullpunkt eingestellt werden
» In Wirklichkeit nimmt man dazu einen Drehgeber und die Auflösung ist
» proportional zum Preis
» Die Anzeige direkt vom Drehgeber geht so nicht - da muss eine Elektronik
» zur Umwandlung mithelfen.
» Mit einem Poti könnte man eine Spannung so auswählen, dass die Anzeige
» halbwegs zum Winkel passt
Danke für die schnellen Antworten. Also vorher war ein Poti installiert mit einem Winkel von 270°. Wenn dies jedoch ein Spiel von ca. 5 Grand aufweist ist es leider nicht geeignet.
Es geht darum. Bei einer Tischkreissäge soll der Verstellwinkel des Sägeblattes in digitaler Form angezeigt werden. Da die Elektronik aber 30 Jahre alt ist bekomme ich leider keine Ersatzteile mehr.
Gibt es denn eine modernere Lösung. Der Winkel wird direkt von der Achse der Winkelverstellung gemessen.
mfg
Frank
