Technisat Digital PR-S - Netzteil defekt (Elektronik)
Hi Gerald,
Bach-Notation habe ich im Geiste bereits gemacht - bei derlei simplen Eingangsstufen ist das problemlos möglich.
Ich habe darauf hin ein wenig im Netz gestöbert und mir diverse Bilder von Technisat-Innereien angesehen. Hierbei fand ich nachfolgendes Bild. Es zeigt das Netzteil eines Digit 4S und es werden offensichtlich fast identische Komponenten verwendet (Pfeil zeigt auf defekten Ladeelko). Lediglich das Layout scheint geändert. Der gesuchte Widerstand weist laut Bild einen Wert von 15R auf - also lag der gemessene Wert von 13R9 garnicht mal so daneben. Allerdings mit etwas mehr als 5% Toleranz woraus ich schließe, dass der Widerstand beim Fegefeuer auch in Mitleidenschaft gezogen wurde.
Ich hoffe, dass keine weiteren Teile mehr ins Gras gebissen haben. Morgen fahre ich mal einen Probelauf mit vorhandenen Teilen.
Danke erstmal.
Ralf
» Nö, hab ich auch nichts gefunden.
» Was hältst von Back-Annotation -> vom Print zum S-Plan zurückzeichnen?
» Ist das ein Netzteil-Modul, angesteckt an den Empfängerprint?
» Grüße
» Gerald
