Ersatz für Triacs (Elektronik)
ich möchte gerne zwei Dimmer von Stehlampen reparieren und habe schon gehört, dass in 99% der Fälle der Triac kaputt ist. Ich würde diese also gerne ersetzen, habe aber bei Conrad immer nur ähnliche gefunden. Ich kenne mich mit Triacs nicht aus und weiß deshalb nicht, ob ich die entsprechend mit anderen ersetzen darf.
Im ersten Dimmer ist ein BTA08-400C verbaut. Kann ich diesen durch einen BTA08-600CW ersetzen? Die beiden unterscheiden sich in der Spannung U_DRM (600 V statt 400 V) und im Strom I_STH (35 mA statt 25 mA).
Bei dieser Stehlampe möchte ich außerdem das Halogen-Leuchtmittel mit "max. 300W" durch eine dimmbare LED-Birne mit nur 6 W ersetzen. Ich hoffe, dass der Dimmer damit klarkommen wird?
Im zweiten Dimmer ist ein BTB08-600B verbaut. Kann ich diesen durch einen BTA08-600BW ersetzen? Der Ersatztyp wäre "isoliert" und laut Datenblatt ist die Sensitivität nicht "standard" sondern "snubberless".
Das Datenblatt gibt es z. B. hier http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/151398-da-01-en-BTA08_600BW_Triac_STM.pdf
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
