Verpol- u. Überspannungsschutz (Elektronik)
» Wenn kein Überspannungs-Transientenschutz nötig ist, habe ich keinen
» Einwand. Bei 0.2 A (Sicherungslimit) wird an der Z-Diode erst etwa 1/5 der
» maximalen Verlustleitung erreicht. Beim doppelten Strom, also 0.4 A liegst
» Du bei etwa der Hälfte und bei diesem Strom knallt bereits in sehr kurzer
» Zeit eine Schmelzsicherung durch.
» Wie es mit der Überstromträgheit mit der elektronischen Sicherung aussieht,
» musst Du in dessen Datenblatt nachgucken, - oder hast Du diese selbst
» gebaut?
Die Schaltung soll an 5V DC Steckernetzteilen mit 2,1mm Hohlstecker oder mit entsprechendem Kabel an USB betrieben werden, alternativ auch an 4 x NiMh Zellen. Meine Schutzschaltung ist nur für den Fall gedacht, daß jemand mal was ganz falsches anschließt. Zum Beispiel ein AC Steckernetzteil mit 42 Volt oder DC mit 48 Volt.
Als Sicherung habe ich eine LP60-020 vorgesehen. Läuft bei Reichelt unter PFRA 020. (siehe Datenblatt)
HDT
