Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)
» » Habe mir jetzt noch nicht den ganzen Thread unten durchgeselen.
» » Beim Gerät sind wir nun am Aufbau. Am Trafo wurden knapp 2 Windungen
» » abgewickelt, um die Rohspannung zu reduzieren. Jetzt sind (entsprechend
» » Berechnung unten) bei 10% Netzüberspannung "lediglich" noch 230 Watt zu
» » verheizen. Ist dann überm Regler bei 5% Netzunterspannung relativ knapp
» » gehalten (Spannungsverlust), sollte aber funktionieren.
» » Zum Thema Strom und Brandschutz. Zum Einsatz bei den stromführenden (50
» » Ampere) Kabeln kommt feindrähtige Litze mit 16mm² mit Silikonmantel. Die
» » Anschlußklemmen werden nach den nach außen geführten Kabeln (dann in
» 25mm²)
» » Steckverbinder ähnlich der Ladestecker für Staplerbatterien sein,
» » verpolsicher. Sollte es notwendig sein, so kann jederzeit zur Kontrolle
» der
» » Stabilität der Spannung eine Vierdrahtlösung nachgerüstet werden. Neben
» der
» » elektronischen Absicherung kommt vor (!) dem Brückengleichrichter zum
» » Schutz ein Schaltautomat, 3phasig, mit 63 Ampere.
» » Der Kühlkörper wird aufgrund der nun geringeren Leistung mit 5
» » Leistungstransistoren bestückt, die Einzeldioden des
» Brückengleichrichters
» » erhalten 6 separate kleinere Kühlkörper. Für die Transistoren ist der
» » Kühlkörper 300x250x60mm groß (Rippenkühler einseitig und geschwärzt),
» der
» » Lüfter wird ein Papst 4650Z mit einer Luftleistung von ca. 180m³/h. Am
» » Kühlkörper ist eine Thermoüberwachung, ebenso (separat und unabhängig)
» am
» » Trafo. Diese beiden schalten im Fehlerfall das Netzteil primärseitig ab.
» » Das Gerät wird über einen Nottaster verfügen, eine optische sowie
» » akustische Anzeige bei Überlast, primärseitig wird der Anschluß von
» einem
» » verifizierten Elektriker vorgenommen und ein Prüfprotokoll erstellt.
» » Ich denke das damit alle sicherheitstechnischen Fragen geklärt sind
» » Gruß Sel
» » Edit: Das Netzteil wird ein Einzelstück, wird nur im Labor verwendet und
» » dient keinerlei Referenzen oder Prüfzwecken. Ein industrieller Einsatz
» ist
» » nicht vorgesehen.
» Wenn das mit dem Trafo alles so aussieht wie in diesem thread die Bilder,
» dann ist doch alles in Ordnung.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=210328
» Gruß Andi
» 217.81.xx.52
Dümmer geht´s nümmer !
Der Preis "die dümmste Antwort des Jahres 2014" geht an:
Trommelwirbel
Trommelwirbel
an: gast (A) !!!
Jubel
