Gefunden: 36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse (Elektronik)
» Hallo!
» Vielen Dank für die vielen Antworten, Ideen und Recherchen. Nachdem die
» Buchse ja offensichtlich doch noch bei dem einen oder anderen Händler zu
» haben ist hab ich mir einmal die Mühe gemacht, die Liste der
» Elektronikversender auf mikrocontroller.net
» (http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender - Link bitte
» löschen, falls nicht erwünscht) durchzuklicken. Bei Segor gibts das Teil
» noch für 2,80€ zzgl. 4€ Kleinauftragspauschale (unter 15€) und 6€ Versand.
» Da der Laden 'bei mir um die Ecke' (in Berlin) ist kann ich die Kupplungen
» da zum reinen Warenwert abholen. Vielen Dank nochmal an alle, die mich noch
» mal zum Suchen motiviert haben!
» » Multicore-- hm,, klingt mir nicht ganz so unproblematisch mit dem
» Centronics.
» » Hättest nicht eventuell was Alternatives im Gedanken?
» » #weil, mind. mal wegen dem Schirm; Übersprechen.
» Als Kabel nehme ich schon richtiges Audio-Multicore-Kabel und nicht das
» 'Drucker-Zeugs'. Das ist paarweise geschirmt. Und durch die symetische
» Signalführung ist das ganze sowieso sehr störunanfällig.
» Im Stecker habe ich immer "Hot" und "Cold" auf zwei gegenüberliegenden Pins
» und auf den nächsten beiden gegenüberliegenden Pins (parallel) dann den zu
» den Signaladern gehörenden Schirm. Dadurch sind die einzelnen Signale auch
» räumlich etwas getrennt.
» Signal: 1+ 1G 2+ 2G 3+ 3G ... 8+ 8G NC NC
» Pin: 01 02 03 04 05 06 ... 15 16 17 18
» Pin: 19 20 21 22 23 24 ... 33 34 35 36
» Signal: 1- 1G 2- 2G 3- 3G ... 8- 8G NC NC
» "Hot": +, "Cold": -, Schirm: G
» Deshalb (und wegen dem Platz im Steckergehäuse) brauch ich auch für 8 Kanal
» symetrische Leitungsführung mit Einzelmasse nen 36pol. Stecker. Sonst hätte
» die 24pol. Variante gereicht.
» » » » zusammen keine 3€ und denke Buchse und Stecker kann man
» austauschen.....
» » » Ja, kann man.
» » Sieht nicht so aus.
» Die Gehäuseteile sind schon unterschiedlich. Wenn die Löcher für die
» Rastnasen nicht stören kann man sicher was mit Mutter und Unterlegscheibe
» basteln. Schön ist aber anders.
» Liebe Grüße und vielen Dank,
» cyan
Gerne geschehen!
Viel Erfolg.
Ja, das geht, ist auch üblich.
Ich kenne das auch in Videoüberwachungen,
bzw. in der Telekom bei Konzentratoren.
"Drück' ENTER! Feigling!"
