Gefunden: 36 pol. Centronics Buchse mit Metallgehäuse (Elektronik)
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Antworten, Ideen und Recherchen. Nachdem die Buchse ja offensichtlich doch noch bei dem einen oder anderen Händler zu haben ist hab ich mir einmal die Mühe gemacht, die Liste der Elektronikversender auf mikrocontroller.net (http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender - Link bitte löschen, falls nicht erwünscht) durchzuklicken. Bei Segor gibts das Teil noch für 2,80€ zzgl. 4€ Kleinauftragspauschale (unter 15€) und 6€ Versand. Da der Laden 'bei mir um die Ecke' (in Berlin) ist kann ich die Kupplungen da zum reinen Warenwert abholen. Vielen Dank nochmal an alle, die mich noch mal zum Suchen motiviert haben!
» Multicore-- hm,, klingt mir nicht ganz so unproblematisch mit dem Centronics.
» Hättest nicht eventuell was Alternatives im Gedanken?
» #weil, mind. mal wegen dem Schirm; Übersprechen.
Als Kabel nehme ich schon richtiges Audio-Multicore-Kabel und nicht das 'Drucker-Zeugs'. Das ist paarweise geschirmt. Und durch die symetische Signalführung ist das ganze sowieso sehr störunanfällig.
Im Stecker habe ich immer "Hot" und "Cold" auf zwei gegenüberliegenden Pins und auf den nächsten beiden gegenüberliegenden Pins (parallel) dann den zu den Signaladern gehörenden Schirm. Dadurch sind die einzelnen Signale auch räumlich etwas getrennt.
Signal: 1+ 1G 2+ 2G 3+ 3G ... 8+ 8G NC NC
Pin: 01 02 03 04 05 06 ... 15 16 17 18
Pin: 19 20 21 22 23 24 ... 33 34 35 36
Signal: 1- 1G 2- 2G 3- 3G ... 8- 8G NC NC
"Hot": +, "Cold": -, Schirm: G
Deshalb (und wegen dem Platz im Steckergehäuse) brauch ich auch für 8 Kanal symetrische Leitungsführung mit Einzelmasse nen 36pol. Stecker. Sonst hätte die 24pol. Variante gereicht.
» » » zusammen keine 3€ und denke Buchse und Stecker kann man austauschen.....
» » Ja, kann man.
» Sieht nicht so aus.
Die Gehäuseteile sind schon unterschiedlich. Wenn die Löcher für die Rastnasen nicht stören kann man sicher was mit Mutter und Unterlegscheibe basteln. Schön ist aber anders.
Liebe Grüße und vielen Dank,
cyan
