24 Volt/50A - analog - einige Fragen (Elektronik)
Not-Aus muss doch immer sein wenn es Gefährlich werden kann ![]()
Am besten ne Totman-Schaltung dafür nehmen.
Löst diese aus geht direckt Notruf an die 112 wegen E-Unfall
» » Hallo,
» » ein Freund schreibt so einen Artikel für sein Semester...
» » Ich habe daher keine Anwendung als Beispiel für die Aufgabe.
» » Ein Drehstromtransformator stellt eine Spannung von 26 Volt mit
» maximaler
» » Belastung von 75 Ampere zur Verfügung. Nach der Gleichrichtung soll ohne
» » Schaltregler eine stabilisierte Gleichspannung mit den Werten 24 Volt
» » Festspannung und maximal 50 Ampere gestellt werden. Die Stromversorgung
» muß
» » dauerkurzschlussfest sein. Der Schaltungsaufwand soll minimalistisch
» sein.
» .) Wie fest soll diese 24V sein, bzw. kann sie auch um wenige Volt
» justierbar sein?
» .) Brauchst Sense-Leitungen dazu?
» .) Brauchst eine stellbare Strombegrenzung, von bis?
» .) damit auch eine I/U Anzeige?
» .) -> für welche Anwendung? eher induktiv, eher kapazitiv, bzw. resistiv?
» .) im Raum, im Freien, auf dem Berg???
» .) Remotes Ein/Aus?
» .) Notaus?
» etc...
» Grüße
» Gerald
