Nachtrag 24V 50A stabilisiert (Elektronik)
» Ahoi Leute,
» erstaunlicherweise hat es bei keinem von Euch hinsichtlich der großen
» Stromstärke geklingelt.
» Klar, mag der Ein oder Andere einwenden: ist doch logisch, muss man
» beachten: Leitungsdimensionierung.
» Wie sollen die Verkabelung bemessen werden?
» Auch unter Sicherheitsaspekten! Denn bei 50A wird ein Drähtchen schonmal
» recht heiß.
» Und wenn an den Ausgangsklemmen oder sonstwo dünne Drähtchen zB für die
» Spannungsmessung angeschlossen werden, dann sollte man diese entsprechend
» absichern. Leitungsschutz als Stichwort gilt nicht nur bei 230V. Denn keine
» Elektronik ist vor einem Kurzschluss sicher - weder auf der Mess noch auf
» der Regelseite. Ruckzuck fängt das Kabelbäumchen dann an zu lodern.
» Weiterhin sind bei 50A die Spannungsabfälle nicht von Pappa und damit die
» Regeleigenschaften des Reglers durchaus beeinträchtigt.
» Eine Berücksichtigung von Brandschutzmaßen halte ich zudem nicht verkehrt.
» Wie heiß wird das Teil? Sind Kunststoffteile betroffen? Wie groß muss der
» Mindestabstand zur Umgebung sein? Die Pv muss ja schließlich auch abgeführt
» werden. Die maximale Umgebungstemperatur wäre sicher auch definierbar.
» Immerhin muss für das Gerät eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt
» werden.
» Ach ja, ein Buchtip am Rande:
» Günter Eckardt: Checkliste zur Fehlervermeidung bei der Entwicklung
» elektronischer Schaltungen. Franzisverlag 1980
» Und dann sollte man auf jeden Fall mal nen Blick in diverse
» VDE-Vorschriften werfen: DIN VDE 0105-100: 2009-10 Betrieb von elektrischen
» Anlagen ...
» Gruß
» Ralf
Doch, doch.....
es sind schon vernünfige und sinnvolle Vorschläge bemacht worden.
Es ist fast alles abgedeckt.
Dementsprechend ist die Kühlung auszulegen. (Zwangskühlung)
Eine thermische Überwachung mit Abschaltung scheint sinnvoll.
Welche Sicherungen sollen verwendet werden?
.) Wie fest soll diese 24V sein, bzw. kann sie auch um wenige Volt justierbar sein?
.) Brauchst Sense-Leitungen dazu?
.) Brauchst eine stellbare Strombegrenzung, von bis?
.) damit auch eine I/U Anzeige?
.) -> für welche Anwendung? eher induktiv, eher kapazitiv, bzw. resistiv?
.) im Raum, im Freien, auf dem Berg???
.) Remotes Ein/Aus?
.) Notaus?
im interstellaren Raum?
in dünner, wenig wärmeleitender Marsatmosphäre?
Abschirmung gegen kosmische Strahlung?
Sicherheit gegen Handy"strahlung"?
tropenfest, feuchtraumsicher?
oder gar wasserfest bis wieviel m?
Erschütterungsfest bis wieviel g?
welche Aufheizzheit bei Betrieb unter -100°C?
soll Betrieb unter Einfluss lokaler Zeitdilatation möglich sein?
soll Betrieb unter gleichzeitigem Einfluss aller genannter Kriterien möglich sein?
.) Remotes Ein/Aus?
.) Notaus?
etc...
das muss alles berücksichtigt werden. Glaub man ja nicht das sowas Anspruchsvolles wie dieses Netzteil einfach so dahingerotzt werden kann. - Was machst du z.B. bei Stromausfall? Da rührt sich an dem Netzteil nix mehr! Denk also rechtzeitig an ein Notstromaggregat. Oder bei Erdbeben, wenn sich die 50-Ampere-Bananenstecker losrappeln. An den Abreißfunken bei induktiver Last denken. In dem Zusammenhang an Brandschutz denken.
-----> bei Mars-Sandstürmen?
´´´´´´´´´´ Marsand ist scharfkantik, weil der Sand während des Sturm
´´´´´´´´´´ keine Erosion erfährt (1% Gasdruck des irdischen Luftdrucks)
´´´´´´´´´´ und deshalb die Sandkörner nicht rund geschliffen werden.
´´´´´´´´´´´´´´Das ist kein Witz, das stimmt!
-----> Sicher bei ultra-intensiven Gammablitzen beim Zusammentreffen
´´´´´´´´´´ von zwei grossen schwarzen Löchern.
-----> Langfristig muss das Netzteil WARP-stabil sein.
Wer aber fortschrittlich denkt, der denkt auch an einen Wlan Anschluss.
Ein Netzgerät aus der Ferne zu bedienen kann nicht schaden.
Zudem kann es mir über alle Funktionen Rückmeldung geben.
Bei Störungen könnte es mich durch eine SMS oder eine eMail benachrichtigten .
Sicherlich würden sich auch einige über eine GSM-Verbindung freuen.
Dann wäre man auch in Urlaub erreichbar.
Mit eingebauten Bluetooth könnte man die Steuerung über das Smartphone fernbedienen.
Da bei einigen das Smartphone sowieso an den Händen festgewachsen ist, erleichter das die Bedienung.
So ein fortschrittliches Netzgerät ist dann zukunftssicher.
