BEWEGUNGSMELDER SPINNT! (Elektronik)
» Alles funktioniert, aber nur beim Einschalten- direkt mit dem
» Hauptschalter, oder über Dämmerungsschalter ...
Ich glaube, jetzt habe ich dein Problem erkannt: Dein Dämmerungsschalter schaltet dir jeden Tag neu deine Bewegungsmelderschaltung ein - richtig?
» ... Leider startet die Beleuchtung direkt nach
» Stromzufuhr ...
» ... und bleibt so ca. 8- 10 Sekunden ...
Die 10 sec kommen vermutlich von den 10µ-1M um den 2.Versterker als Anfangs-Aufladung - Dort zur Störunterdrückung sinnvoll, also lassen.
» ... ca. 3,45 Volt (je nach Widerstang zur GND, ob 1 Megohm, 1
» Kilohm ein bischen mehr oder weniger= bedeutungslos, da diese Höhe
Mehr als 3..3,5V können diese Verstärker an 5V nicht liefern.
Soll das ein "es" sein?V (Satz ist dadurch schwer verständlich, deutlicher!)
» Für mich erscheint ale möglich, nur eine Unterdrückung der Ausgangs-
» Spannung am Anfang- ca. 10 Sek.- bis der IC nach unten geht (Spannung auf
» null, ohne Bewegung)
Richtig, aber nicht an deinem markierten Punkt, weil damit die Verstärker kurzgeschlossen würden.
» ... Es söllte etwas geben was für eine
» kurze Zeit den Strom vom Ausgang weg nimmt, und dann,
1.Möglichkeit: (Am Einfachsten)
Du schaltest den Dämmerungsschalter-Kontakt (wenn nicht direkt, dann ein Relais dazwischen) in Reihe mit dem Bewegungsmelder-Relais-Kontakt in Reihe zur Last. Die Bewegungsmelderschaltung bleibt ständig an Spannung, also nicht vom Dämmerungschaler versorgt.
Alternativ kannst du auch vom Dämmerungsschalter nur das Relais versorgen, und die restliche Bewegungsmelderschaltung bleibt ständig an.
ODER 2.Möglichkeit: (mehr basteln)
Du schaltest mit Elko und n-Kanal-Mosfet die Basis des Relais-Treiber-Transistor für eine Zeit nach Masse:
(Relais, Tr, 10k wie vorhandene Schaltung)
. . . . . . . . Vdd
. . . . . . . . Relais
. . . . . . . . . C
. --10k--+----+--B Tr
. . . . .|. . | . E
. .Vdd. .|. . | . |
. . C1. .|. . | . |
. . | . .D. .10k. |
. . +---G T1. | . |
. . | . .S. . | . |
. . R1. .|. . | . |
. ._|_. _|_ ._|_ _|_
(Leider werden in diesem Forum mehrfache Leerzeichen unterdrückt,
deshalb die Extrapunkte ".", bitte wegdenken. Ich hoffe du verstehst die Symbole)
T1: kleiner N-Kanal-Mosfet, zB. BS170 o.ä.
C1: 20µF-Elko
R1: 1M-Ohm
Mit dem Einschalten von Vdd wird durch C1 das Gate von T1 sofort nach + gezogen und damit der T1 eingeschaltet und damit der Relais-Transistor gesperrt. Durch R1 lädt sich der C1 auf und sperrt nach Erreichen der Schwelle des T1 nicht mehr den anderen Transistor. Die Werte sollten für etwa 10s reichen, größere Werte = größere Zeit.
ODER 3.Möglichkeit: (Mit Überlegen)
Du benutzt an Hand des Datenblatt die 2.Hälfte des 4538, lässt mit dem Einschalten einen Kondensator am 2.Timer volllaufen und sperrst mit dem Ausgang am Reset der ersten Hälfte. In einem ersten Überblick sehe ich darin die eleganteste Lösung, nur habe ich dafür heute keine Zeit mehr.
Übrigens solltest du bei dem CMOS-Schaltkreis 4538 auf jeden Fall ALLE Eingänge irgendwo anschließen, an Masse oder V+ oder anderen Ausgang, sonst können die hochohmigen Eingänge wegdriften, im Schaltbereich zu Schwingungen führen und unerkärbare Störungen verursachen.
Eingänge:Pin 3, 4, 5, 11, 12, 13. Siehe dazu auch
www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4538BC.pdf
Seite 4, FIGURE 5. Connection of Unused Sections
(Natürlich nur, wenn die Pins nicht in der Schaltung benötigt werden)
Viel Erfolg
Ingo
