uraltes Gerät restaurieren.... (Elektronik)
wenn Du mal googelst - es gibt Leute, die restaurieren Selen-Gleichrichter. Einige Exemplare sind ja verschraubt - vielleicht bringt ja eine Reinigung schon was. Und man muss ja die ersten Tests nicht bei vollem Strom machen, eher an einem Stelltrafo. Und es gibt noch "neue" Selengleichrichter, siehe hier:
http://www.herrmann-gleichrichter.de
Wenn Du viel Zeit hast, kannst Du den Trafo ja zerlegen, die Bleche reinigen und neu schichten. Wenn der Trafo lagenweise mit Ölpapier isoliert ist, würde ich erstmal auf Windungsschluss testen. Wenn der Trafo normal läuft (evtl. Kerndaten aus alten Tabellenbuch besorgen), würde ich ihn so lassen, allerdings würde ich dann jeden unbeaufsichtigten Betrieb verhindern - für Museumszwecke sollte das möglich sein.
Viel Erfolg
