uraltes Gerät restaurieren.... (Elektronik)
» ihr müßt glauben, ich habs fast nur mit hohen Strömen...
» Kann sein...
» Ich habe ein altes Batterieladegerät "ausgegraben". Es ist in einem
» erbärmlichem Zustand. Ich konnte nur noch wenige Daten ermitteln: Baujahr
» 1941, Ladestrom 16 Ampere, höchstwahrscheinlich sollten 24 Volt Batterien
» geladen werden, Anschluß an das damalige 220 Volt Stromnetz. Mehr war nicht
» zu finden.
» Drinnen war alles voll Spinnweben und bissel Kleingetier (Käfer und so,
» alle vertrocknet). Ich "fand" einen sehr großen Trafo, einen riesigen
» Selengleichrichter, paar Verdrahtungen. Damals wurde wirklich jedes Teil in
» mühevoller Arbeit verschraubt, säuberlich wurden die Kupferdrähte gelegt
» und zu Kabelbäumen gebunden, schöne Arbeit. Das Stahlblechgehäuse drumrum
» hat ordentlich Rost angesetzt, aber ist noch intakt.
» Ich habe alles auseinandergebaut (sorgfältig, versteht sich). Das Gehäuse
» ist nun zum Sandstrahlen. Die Ausgangsbuchsen werde ich auseinandernehmen
» und putzen (sind aus Messing oder Bronze). Den Hauptschalter werde ich
» ebenfalls komplett demontieren und aufarbeiten, ebenso die einzige
» Sicherung (Schraubsicherung).
» Nun zu den Problemen. Der Selengleichrichter ist definitiv verrottet.
» Überall platzt die Farbe ab, ob das Selen drunter noch was taugt bezweifle
» ich. Der Trafo ist noch schlimmer dran. Sein Eisenkern (L-Bleche) sind
» stark angerostet. Die Spulen augenscheinlich ok. Der Kupferdraht wurde
» jedoch damals nicht lackiert, sondern mit Baumwollfaden (?) isoliert. Was
» dem die Feuchtigkeit angetan hat, weiß ich nicht. Die Isolation zwischen
» den Lagen besteht aus Ölpapier, welches noch echt gut erhalten ist.
» Was würdet ihr hier tun? Alles so herrichten, das es optisch ok ist? Oder
» doch einen Versuch wagen, dieses Gerät zum Laufen zu bringen? Verschrotten
» kommt nicht in Frage.
» Gruß Sel
Für die Selengleichricher gibt es 2 Lösungen
1. neu kaufen
http://www.herrmann-gleichrichter.de/?gclid=CM6LnZyDxsICFSfItAodimgA5w
http://www.industrystock.de/html/product-program-de-63456.html?fromword=62757
2. es gibt unter Umständen Möglichkeiten den Selengleichricher
zu zerlegen und unbrauchbar zu machen.
Die Selenplatten neu zu lackieren und dann versteckt SI-Dioden (Einpressdioden)
einbauen.
Dass die Trafobleche angerostet sind, ist ganz natürlich.
Alle Trafobleche setzen gern Flugrost an. Das ist ihre Eigenschaft.
Kann man aber mit einer Drahtbürste entfernen. Evtl. Sandstrahlen.
Danach die Oberfläche mit Zapon Lack behandeln.
der Zapon Lack dient dem Oxidationsschutz.
Den Trafo ausbauen und im Backofen mit Heißluft trocknen.
Und das mehrfach.
Das Austrocknen gelingt fast immer.
Der Trafo ist dann funktionstüchtig.
