extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! (Elektronik)
» Im Normalbetrieb müßten dann dort rund 600 Watt
» » weggepustet werden. Enorm!
» Wie kommst du darauf?
» » 5 bis 8 Stück Darlingtontransistoren nehme im TO-3 Gehäuse. Mit dem
» MJ11032
» » habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht, ein richtiges Arbeitstier.
» Nicht doch
» » Emitterwiderstände werden gleichzeitig die Stromfühler sein.
» Und wie ?
» Gruß
Das mit den rund 600 Watt stimmt schon.
Die gleichgerichtete Spannung nach einer Drehstrombrückenschaltung B6U
beträgt 1,35 * Ueff. Das sind 26 * 1,35 = 35,1 V
Bei einer Ausgangsspannung von 24 V müssen 11,1 V vernichtet werden.
Bei 50 Ampere ergibt sich eine Leistung von 11,1 V * 50 A = 555 Watt.
Das ist eine ganz schöne Heizung mit mehr als einem halben Kilowatt.
Und das ist das eigentliche Problem.
Selbst unter Idealbedingungen, wenn das Transistorgehäuse auf 25 Grad
gekühlt wird, kann 1 Transistor nur 300 Watt verbraten.
Also wären schon mindesten 2 Transitoren notwendig.
Da aber die ideale Kühlung kaum durchzuführen ist,
werden es wohl mindesten 6 Transistoren werden.
Wenn man den Kühlkörper wüsste, könnte man das leicht nachrechnen.
Warum als Ladekondensator ? 100 uF oder so ?
Man hat es einfach im Kopf: Gleichrichtung und Ladekondensator gehören zusammen.
Nicht so bei einer Drehstrom 6-Puls Gleichrichtung. (B6U)
