Abwärtswandler und IF (Elektronik)
» Vielen Dank. Was passiert nachdem dieses IF-Signal abgetastet wird? Muss
» dieses digital auf 0 Hz umgesetzt werden?
» Campus
Es gibt IC, die ein DSP bei 80 MHz verarbeiten können.
Da sind meine Kenntnisse aber zu gering.
Es kommt auch darauf an, wie das Signal verarbeitet werden soll
und was damit bezweckt werden soll.
Zum Thema unterschiedliche Bandbreiten:
Die Filterbandbreite im Eingang mit 150 MHz soll den
Spiegelfrequenzempfang unterdrücken.
Der LO (Local Oscillator) 4920 MHz bildet sowohl mit
der RF (Radio Frequenz) von 5000 MHZ als auch mit
der RF von 4840 MHz je eine IF (Intermediate Frequency = ZF = Zwischenfrequenz)
von 80 MHz. Ein Signal RF = 4840 MHz wird also ebenfalls empfangen,
wenn es nicht unterdrückt wird. Ungewollter Spiegelfrequenzempfang.
Dazu reicht die Bandbreite von 150 MHz aus.
Die IF Bandbreite (80 MHz) richtet sich nach dem Nutzsignal und
wird nur so breit gewählt, wie es für die Übertragung des
Nutzsignals notwendig ist.
