7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik)
» » » Hallo und Danke.
» » » Nein es soll nur die Spannung anzeigt werden die vor dem OP-Amp schon
» » » anliegt, also die Ausgangsspannung vom Thermometer !
» » » Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich
» » mich
» » » oben falsch ausgedrückt, sorry
» » » Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit
» » dem
» » » Poti zum Alarm weitergegeben wird.
» » » z.B:
» » » gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED
» zeigt
» » » ALARM an !
» » » geht das so, wie ichs mir vorstelle?
» » » Danke
» » Wenn nur die Spannung angezeigt werden soll, dann ist das möglich.
» » Wenn 3 V der Temperatur vom 900 Grad entspricht und man mit der
» » Anzeige 3 V zufrieden ist, dann ist das sehr einfach.
» » Jedes Voltmeter ist dann dafür geeignet.
» ja, es soll nur die Voltspannung des Thermometers angezeigt werden.
» somit kann ich diese z.B. nehmen?
» http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S
da seht Messbereich 7,5- 20V ! also 3V kannste nicht messen!
MfG
Peter
