7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik)
» » » Dann brauchst du einen A/D - Wandler mit 7-Seg-Anzeige. (A/D steht für
» » » analog-digital) Gibt es einzeln (dann sollte man Ahnung haben) oder
» » » komplett als Baugruppe oder als Panelmeter.
» » » Alternativ könnte man das Poti ersetzen durch ein 10-Gang-Wendelpoti
» http://www.conrad.biz/ce/de/Search.html?search=10-Gang+Wendelpoti&searchType=mainSearchBar
» » » mit mech. digital-Einstellknopf (gibt es zB. bei Conrad).
» http://www.conrad.biz/ce/de/product/447231/Bourns-Zaehler-Drehknopf-H-22-6A-Analog-bis-10-Umdrehungen-Achs-Durchmesser-635-mm/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
» » » Abgleich erforderlich.
» » Das mit dem Voltmeter Panel
» http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S
» » ist die einfachste Lösung.
» » Nur muss noch die Anpassung erfolgen.
» » Die Spannung schwankt zwischen 0 V und 5 V
» » Ist denn 0 V = 0 Grad ?
» » Wieviel Grad ist denn bei 5 V ?
» » Also muss die Spannung zwischen 0 V und 5 V
» » den entsprechenden Temperaturen angepasst werden.
» » Das ist dann aber schon etwas komlizierter.
» » » dann sollte man Ahnung haben
» » So sehe ich das auch
» Hallo und Danke.
» Nein es soll nur die Spannung anzeigt werden die vor dem OP-Amp schon
» anliegt, also die Ausgangsspannung vom Thermometer !
» Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich mich
» oben falsch ausgedrückt, sorry
» Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit dem
» Poti zum Alarm weitergegeben wird.
» z.B:
» gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED zeigt
» ALARM an !
» geht das so, wie ichs mir vorstelle?
» Danke
Wenn nur die Spannung angezeigt werden soll, dann ist das möglich.
Wenn 3 V der Temperatur vom 900 Grad entspricht und man mit der
Anzeige 3 V zufrieden ist, dann ist das sehr einfach.
Jedes Voltmeter ist dann dafür geeignet.
