Impulsgenerator mit Ub-abhängiger Periode gesucht! (Elektronik)
» » » Guten..
» » » Idee könnte so funktionieren? Kritiken?
» Muss denn die Versorgung abfallen? - Kann denn sie nicht solange bleiben,
» wie die Batterie/Netzgerät eingeschaltet ist?
Versorgung ist nur solange wie jemand auf den Klingelknopf drückt!
» Bzw. eine Halteschaltung machen, dass sie !nach dem
» Ausklingen abfällt/selbst ausschaltet...
» Ein Hammerschlag sollte beim Transi-Abschalten und Gegen-EMK durch die
» Spule erzeugt werden.
» Dann hast den starken Strom-Impuls. - großer Elko als Speicher.
Das habe ich nun nicht verstanden? Gegen-EMK ok aber wo kommt da ein Speicher hin?
» Ob die Spulen der Festplattenköpfe, bzw. Motorspulen echt dafür geeignet
» sind????????
» Der Eisenkern sollte auch mitarbeiten.
So wie die Köpfe von einer Festplatte ackern sollte der schon etwas vertragen 2 Pulse pro min ist fast ausgeschaltet die HD!
» Doch, dann hast eine Parallelschaltung der beiden Kreise.
» Klappe mal die Spule gedanklich nach unten.
» Die D1 ist dabei die Sperrdiode, wobei wozu, denn ja zu dieser Zeit der PNP
» sperrt. - ( 0,7V Spannungsabstand? )
» Durch die Spule fließt solange Strom, solange die Versorgung da ist.
» ->> Ich denke, - sollte diese Diode als Freilaufdiode gedacht
» sein!??!?????? -- dann wäre sie verkehrt verdrahtet.
» Also, Kathode nach Plus verdrahten.
» So sollte es im Übrigen sein, weil sonst die Transis sterben; vor Allem der
» untere NPN.
» - Bzw. eine antiparallele Diode zum NPN, Kathode Richtung Kollektor, Anode
» auf GND.
Ja es geht wohl nicht so wie ( zu schnell) gedacht.
» Die Frage wäre auch noch, wo ist der Speicherkondi, ist denn echt dieser
» Taster auf Plus, u.A. weil wie soll dann auch der PNP gesteuert werden?
» Wie, wo ist der Rest der Schaltungsidee??
» Grüße
» Gerald
Na den Impulsgenerator suche ich noch!
Klingeltrafo im Sicherungskasten, Klingelknopf ist draussen am Zaun/Postkasten und die Gleichrichtung mit Speicherkondi ist noch in einem Gehäuse mit Piezotröte.... die piept ewig nach ganz langsam leiser werdend! ![]()
MfG
Peter
