7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik)
» Dann brauchst du einen A/D - Wandler mit 7-Seg-Anzeige. (A/D steht für
» analog-digital) Gibt es einzeln (dann sollte man Ahnung haben) oder
» komplett als Baugruppe oder als Panelmeter.
» Alternativ könnte man das Poti ersetzen durch ein 10-Gang-Wendelpoti
» http://www.conrad.biz/ce/de/Search.html?search=10-Gang+Wendelpoti&searchType=mainSearchBar
» mit mech. digital-Einstellknopf (gibt es zB. bei Conrad).
» http://www.conrad.biz/ce/de/product/447231/Bourns-Zaehler-Drehknopf-H-22-6A-Analog-bis-10-Umdrehungen-Achs-Durchmesser-635-mm/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
» Abgleich erforderlich.
Das mit dem Voltmeter Panel
http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S
ist die einfachste Lösung.
Nur muss noch die Anpassung erfolgen.
Die Spannung schwankt zwischen 0 V und 5 V
Ist denn 0 V = 0 Grad ?
Wieviel Grad ist denn bei 5 V ?
Also muss die Spannung zwischen 0 V und 5 V
den entsprechenden Temperaturen angepasst werden.
Das ist dann aber schon etwas komlizierter.
» dann sollte man Ahnung haben
So sehe ich das auch
