Abwärtswandler und IF (Elektronik)
Vielen Dank. Was passiert nachdem dieses IF-Signal abgetastet wird? Muss dieses digital auf 0 Hz umgesetzt werden?
Campus
» » Sorry, ich habe Abwärtsmischer gemeint. Warum ist 0Hz nicht bevorzugt?
» » Campus
» » » » Servus,
» » » » man merkt, viele Abwärtswandler setzen RF-Signale nicht auf 0 Hz
» » sondern
» » » » auf eine IF wie z.B. 400 MH217.81.95.227z um. Ist das vom Vorteil?
» » Muss
» » » das Signal mit
» » » » DSP weiter auf 0 Hz umgesetzt werden um überhaupt bearbeiten zu
» » können?
» » » » Campus
» » » "Abwärtswandler"? Meinst du nicht, das der Begriff "Mischer" in diesem
» » » Falle vielleicht passender wäre?
» » » http://de.wikipedia.org/wiki/Mischer_(Elektronik)#Funktionsprinzip
» » » Gruß Andi
» » » 217.81.95.xxx
» Wenn das RF-Signal ein amplitudenmoduliertes Signal ist, dann ist es mit
» dem
» Direktmischer möglich. Dazu benötigt man einen sehr frequenzkonstanten
» Hilfsträger
» ( Oszillatorsignal), der die RF auf 0 Hz herunter mischt.
» Jede Frequenzabweichung des Oszillatorsignals ergibt eine Interferenz,
» die das Nutzsignal stört.
» Mit dem Superheterodyn-Prinzip (Überlagerungsempfänger) kann man
» 1. Eine bessere Frequenzabstimmung erhalten
» 2. bessere Demodulation des Nutzsignals erreichen. Modulationsarten wie AM
» FM u.s.w.
» 3. bessere Trennschärfe erreichen, um das eigene RF-Signal aus den
» Störungen besser herausfiltern zu können.
» Nur Bastler verwenden das Direktmisch-Verfahren, weil der Aufwand
» bei starken amplitudenmodulierten Signalen verhältnismäßig gering ist.
» Mehr Info im Web --> "Direktmischer"
