Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b (Elektronik)
» Da Vor und Endstufen mit Gleichstrom betrieben werden, dh die
» Wechselspannung vom Trafo gleichgerichtet ist sollte die Phase eigendlich
» Wurst sein. Oder wie heißen die 10Mio-fach wasserverdünnten Medikamente?
» PS: viel wichtiger ist die mechanische Anordnung der einzelnen
» Transformatoren: die Streufelder können andere beeinflussen UND nat. auch
» in Vorstufen Brumm einstreuen! Endstufen sind da ev. auch nicht gegen
» gefeit.
das sehe ich genau so. Mit mehreren Trafos hat man einen niedrigeren Wirkungsgrad und verteilt die 50Hz-Störfelder möglicherweise nur gleichmäßiger im System. Beides ist nicht erwünscht. Ein dicker streuarmer Trafo wäre möglicherweise die bessere Wahl. Ob man dan die Sekundärwicklungen trennt, ist eine andere Sache. Grundsätzlich würde ich auch hier möglichst gemeinsame Wicklungen vorziehen (Ri) und die Aufteilung auf der DC-Seite machen. Galvanisch trennen nur dort, wo es wirklich wichtig ist.
Zum Austesten: Das eigene Empfinden ist sehr subjektiv - bei so feinen zu erwartenden Unterschieden ist damit zu rechnen, das man in erster Linie den Placebo-Effekt "hört". Hier hilft nur eine "zufallsgeführte und blinde" Durchführung des Versuches. D. h. der Hörer darf nicht einmal ahnen, welche Konfiguration er hört. Dies bedarf einer gut geplanten Versuchsdurchführung, um aussagekräftige Ergebnisse zu bekommen. Bei 90% aller Hörtests ist das leider nicht der Fall - selbst bei den Blindtests findet man zuweilen grobe Fehler in der Vorgehensweise (aber anders liesse sich so manches HighEnd-Gestrüpp nicht verkaufen )
Grüsse
