CMOS-IC-4511 (Elektronik)
» Die vorgeschlagene Schaltung für die Numitrons (im Beispiel DR2000) bzw.
» zum gemultiplexten Ansteuern von Glühlampen ist durchaus OK.
» Zur Funktion solltest Du dir zunächst ein DR2000-Segment nur mit
» Vorwiderstand nach 5V, also ohne Verbindung zum 4511 vorstellen.
» Ich schätze, dass dann ca. 10mA fließen und sich über dem DR2000-Segment
» somit ca. 1V einstellt.
» Schließt man jetzt den 4511-Ausgang im LOW-Zustand an das DR2000-Segment
» an, wirkt das wie ein Ohmscher Widerstand mit rund 670 Ohm nach Masse. Der
» Widerstandswert ergibt sich aus der Ausgangskennlinie bei den geschätzten
» ca. 1V. D.h. der 4511 zieht nicht mehr als ca. 1,5mA nach Masse ab, was dem
» DR2000-Segment dann weniger zur Verfügung steht und die Segmentspannung
» noch geringfügig absenkt, aber immer noch ausreichend ist zum Vorglühen
» (möglichst so, dass das Segment nicht sichtbar glüht, sonst ist der ganze
» Witz dahin; ggf. den Widerstandwert des "Pullup"-Widerstandes vergrößern).
» Im HIGH-Zustand des 4511 liefert dieser von seinem Ausgang geschätzte 20mA
» in das DR2000-Segment, womit sich laut Ausgangskennlinie des 4511 im
» HIGH-Zustand knapp unter 4V einstellen.
» Nun fließt durch den 400-Ohm-Vorwiderstand nur noch ein relativ kleiner
» Strom von 2mA bis 3mA, die zusätzlich im DR2000-Segment fließen. D.h. bis
» zum Nennstrom eines DR2000-Segments von typ. 24mA @5V fehlt nicht mehr
» viel.
» Dein aufwendiger Schaltungsvorschlag wird sicher nicht so gut funktionieren
» wie das einfachere Original.
» Was willst Du mit dem 4511 denn tatsächlich ansteuern?
Hallo Eberhard,
diese Numitrons sind das, die ich ansteuern will:
file:///D:/Datenbl%C3%A4tter/R%C3%B6hren/minitrons/IV-9%20%28%D0%98%D0%92-9%29%20%28Reflector_%20Sovtec%29%20Numitron%20R%C3%B6hre-%20Numitron%20Tube.htm
danke Dir für die lange Erklärung! Ich muß erst mal eine Weile darüber brüten.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
