Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung (Elektronik)
ok, nimm den LM2940 in 12 Volt. Rechne mit 0,6 Volt Abfall. Wenn das dann noch reicht ist gut.Alles was an Versorgungsspannung über (sicherheitshalber) 28 Volt liegt, mußt du "wegzaubern". Wenn ich dich richtig verstehe, MUSS die Schaltung dann auch funktionieren?
Eine weitere Variante wäre den LT3010 zu verwenden und mit Leistungstransistor strommäßig "aufzupeppen" (Datenblatt) www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252FLT3010-DB.pdf
Bei Reichelt gibts den für 2,25 Euronen.
Gruß Sel
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 09.12.2014, 22:34 (Elektronik)
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - olit
, 09.12.2014, 23:26
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Sel
, 10.12.2014, 09:30
, 10.12.2014, 10:25
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 13:20
, 10.12.2014, 14:08
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 16:13
, 10.12.2014, 16:24
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - 185541, 10.12.2014, 17:39
, 10.12.2014, 18:45
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - Rudolf, 10.12.2014, 18:53
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Offroad GTI
, 10.12.2014, 21:01
Spannungsbegrenzung auf 12V - PMOS LDO - Sel
, 11.12.2014, 20:06
, 12.12.2014, 09:07
, 12.12.2014, 10:02
, 12.12.2014, 20:59
Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung - ingo, 10.12.2014, 19:14
Danke!!! - 185541, 10.12.2014, 22:13
LM3488 - SEPIC Wandler - geralds
, 12.12.2014, 11:01
