Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung (Elektronik)
» » » » » Muß es ein Linearregler sein? Es gibt einstellbare Schaltregler.
» In
» » » » diesem
» » » » » speziellen Fall würde ich einen Regler vorschalten, der die
» Spannung
» » » auf
» » » » 7
» » » » » bis 8 Volt einstellt. Dahinter einen zweiten Schaltregler, der
» » daraus
» » » » die
» » » » » 12 Volt erstellt.
» » » » Es gibt ja auch Buck-Boost Konverter.
» » » Wie wäre es mit einem SEPIC-Wandler (single ended primary inductance
» » » converter)?
» » » Ein Sepic-Wandler ist ein Spannungswandler, dessen Eingangsspannung
» » sowohl
» » » größer als auch kleiner als die gewünschte Ausgangsspannung sein kann.
» » » Via Google sollte mit dem Suchbegriff "SEPIC" einiges zu finden sein.
» » Gleich zu Anfang, zweiter Absatz
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Inverswandler
» Wenn ich das richtig sehe, wird beim Buck-Converter die Polarität
» umgedreht. Das könnte möglicherweise beim "185541" unerwünscht sein.
Auszug aus Wikipedia:
“Kein Inverswandler, aber im Englischen auch eine Variante des Buck-Boost Converters, ist eine Kombination von Abwärtswandler und Aufwärtswandler, ggf. mit nur einer gemeinsamen Induktivität. Bei dieser Topologie ist die Polarität von Eingangs- und Ausgangsspannung – im Gegensatz zum Inverswandler – gleich.
Beiden Topologien gemein ist, dass die Ausgangsspannung dem Betrage nach sowohl kleiner als auch größer als die Eingangsspannung sein kann.“
Für die Zweideutigkeit dieses Begriffes kann ich nichts.
In Zukunft werde ich mich um eindeutige Begriffe bemühen.
Zum Beispiel SEPIC-Wandler benutzen.
