Spannungsbegrenzung auf 12V bei variabler Eingangsspannung (Elektronik)
» » » » Muß es ein Linearregler sein? Es gibt einstellbare Schaltregler. In
» » » diesem
» » » » speziellen Fall würde ich einen Regler vorschalten, der die Spannung
» » auf
» » » 7
» » » » bis 8 Volt einstellt. Dahinter einen zweiten Schaltregler, der
» daraus
» » » die
» » » » 12 Volt erstellt.
» » » Es gibt ja auch Buck-Boost Konverter.
» » Wie wäre es mit einem SEPIC-Wandler (single ended primary inductance
» » converter)?
» » Ein Sepic-Wandler ist ein Spannungswandler, dessen Eingangsspannung
» sowohl
» » größer als auch kleiner als die gewünschte Ausgangsspannung sein kann.
» » Via Google sollte mit dem Suchbegriff "SEPIC" einiges zu finden sein.
» Gleich zu Anfang, zweiter Absatz
» http://de.wikipedia.org/wiki/Inverswandler
Wenn ich das richtig sehe, wird beim Buck-Converter die Polarität umgedreht. Das könnte möglicherweise beim "185541" unerwünscht sein.
