Polarität der Primärwicklung in Bezug zur Sekundärwicklung b (Elektronik)
vielen Dank für eure Antworten!
Den ersten Beitrag habe ich nicht ganz verstanden… hängt aber wohl mit dem Bild zusammen?!
Im Zusammenhang zu dem Bild noch eine Frage…
Welche sekundäre Leitung hänge ich hierbei an N??
Oszi ist vorhanden, ja. Habe bei den Messungen festgestellt, dass es Unterschiede gibt, je nach dem, wie die Primärseite angeschlossen ist. Die Messergebnisse sind aber von Trafo zu Trafo unterschiedlich, keine Ahnung daher, was da richtig ist.
Auch stelle ich teils große Unterschiede beim Messen zwischen GND (des angeschlossenen symmetrischen Netzteiles) gegenüber PE fest. Das wiederum erinnert mich an die Phasenbeziehung bei HiFi-Geräten. Auch hier sprechen die Audiophilen von einer Verbesserung, indem man des Stromstecker andersrum steckt. Und tatsächlich sind hier unterschiedliche Spannungen ggü. PE zu messen.
Wie hängt das zusammen und wie sieht der optimale Anschluss statt??
Der Weihnachtsstress hat mich im Griff, möglicherweise bin ich daher etwas langsam mit meiner Auffassungsgabe ![]()
Grüße,
Hempels
