Transistor ohne Basis; Unijuntion; Thyristor (Elektronik)
» Hi Snurf,
» vergleiche das mal mit einem Unijunction Transistor,
» kommst am Nähesten hin.
» -> Kippeffekt
» In weiterer Folge mit einem Thyristor, wobei ein vollständiger Thyristor
» mit zwei gegengeschalteten Transis
» zusammengebaut wird.
» -> Kippeffekt
» Der Transistor kann auch invers betrieben werden.
» Mit passender Verdrahtung verhält er sich chaotisch.
» -> Rauschgenerator (Kollektor ist offen); verstärken, schalten in mehreren
» Frequenzen und Arbeitspunkten gleichzeitig.
» -> Der Transi schaltet immer mit B-E.
» Wenn die Basis offen ist, dann wirkt das Umladen kapazitiv, nicht
» terminiert; wie ein offenes Scheunentor.
» wird zB bei einem Optokoppler Photonen-"terminiert" ausgenutzt.
» -> Ersatzschaltbild des Transis, die Parasit-Kapazitäten der Anschlüsse;
» Millereffekt. (chaotisch, siehe oben)
» Schaltmoden.
» Im dem Versuch im Link hast die entsprechenden Hinweise,
» welche als Meldung "geht, geht net, geht mit dem, mit dem anderen
» nicht...".. getarnt sind.
» Den weitere Effekt ist das Begrenzen, weil er ja irgendwann durchschaltet.
» Weiters:
» 1. Durchbruch, 2. Durchbruch, Lawineneffekt
» Gerald
Da hast du ja wieder einmal eine feine Doktorarbeit hingelegt!
Und Snurf wird überhaupt nichts mehr verstehen.
