Transistor ohne Basis; Unijuntion; Thyristor (Elektronik)
Hi Snurf,
vergleiche das mal mit einem Unijunction Transistor,
kommst am Nähesten hin.
-> Kippeffekt
In weiterer Folge mit einem Thyristor, wobei ein vollständiger Thyristor mit zwei gegengeschalteten Transis
zusammengebaut wird.
-> Kippeffekt
Der Transistor kann auch invers betrieben werden.
Mit passender Verdrahtung verhält er sich chaotisch.
-> Rauschgenerator (Kollektor ist offen); verstärken, schalten in mehreren Frequenzen und Arbeitspunkten gleichzeitig.
-> Der Transi schaltet immer mit B-E.
Wenn die Basis offen ist, dann wirkt das Umladen kapazitiv, nicht terminiert; wie ein offenes Scheunentor.
wird zB bei einem Optokoppler Photonen-"terminiert" ausgenutzt.
-> Ersatzschaltbild des Transis, die Parasit-Kapazitäten der Anschlüsse; Millereffekt. (chaotisch, siehe oben)
Schaltmoden.
Im dem Versuch im Link hast die entsprechenden Hinweise,
welche als Meldung "geht, geht net, geht mit dem, mit dem anderen nicht...".. getarnt sind.
Den weitere Effekt ist das Begrenzen, weil er ja irgendwann durchschaltet.
Weiters:
1. Durchbruch, 2. Durchbruch, Lawineneffekt
"Drück' ENTER! Feigling!"
