Mal eine andere Frage (Elektronik)
» Hallo Snurf und alle anderen Adventskalenderbastler,
» kann mir jemand mal die Funktion der RGB-LED erklären?
» In meinen Augen müsste die zumindest vier Anschlüsse haben (R, G, B und
» Common Anode).
» Wenn ich nur zwei Anschlüsse nehme, wofür brauche ich dann eine RGB-LED,
» wenn ich die Einzel-LEDs parallel schließe, leuchtet nur Rot, macht auch
» keinen Sinn.
» Mikee
Hallo Mikee,
Wie xy schon richtig beschrieben hat, handelt es sich bei RGB-LED um eine vollautomatische LED welche ohne äußeren Einfluss die Farben durch wechselt. Es gibt auch RGB-LEDs mit 3 Anschlüssen welche dann zum ansteuern der einzelnen Farben gedacht sind aber in dem Kalender soll die einfach nur lustig blinken.
Des Weiteren braucht man dieses wechseln der Farben später für andere Schaltungen, weil beim Wechseln der Farbe an einer dahinter angeschlossenen LED weniger Leistung ankommt und diese dann beim Farben wechsel kurz gedimmt wird.
ich hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen
Snurf
