Verzögerungsschaltung für Blitzgerät (Elektronik)
» » Hallo
» » So hat man früher fotografiert, und wenn man es beherrschte, auch
» » einwandfreie Ergebnisse erzielt. Im Makrobereich gelten ohnehin etwas
» » andere Bedingungen, da kommst du um Testreihen nicht herum.
» » Die Graufilter kommen nicht vor die Linse, sondern vor das Blitzgerät,
» » jedes Filter vor der Linse setzt die Bildqualität herab. Du kannst auch
» » Diffusorfolien nehmen. Oder den Blitz weiter weg anbringen.
» » Ist doch heute total einfach mit einer Digitalkamera eine Testreihe zu
» » schiessen.
» » Balgen an die Kamera, Objektiv davor, und bei kürzestem Balgenauszug und
» » kürzester Objektiveinstellung den Blitz so lange reduzieren, bis eine
» » Graukarte einwandfrei belichtet ist. Dergleichen mit längstem Auszug und
» » mit verschiedenen Entfernungen und Blenden. Dann kommen die anderen
» » Objektive dran.
» » Vorher machst du dir eine schöne grosse Tabelle wo all die vielen
» » Ergebnisse draufpassen.
» » Wenn du fertig bist, weisst du genau bei welcher Balgeneinstellung (der
» hat
» » hoffentlich eine Skala), bei welchem Objektiv und welcher
» » Entfernungseinstellung und bei welcher Blendeneinstellung du den Blitz
» um
» » welche Stufen reduzieren musst.
» » Genau die richtige Arbeit für lange Winterabende. Du wirst belohnt mit
» » genau richtig belichteten Aufnahmen, und bist ab sofort unabhängig von
» » allen Automatikeinstellungen von Kamera und Blitz. Die belichten nämlich
» » gerade im Makrobereich so wie sie das für richtig halten und nicht so
» wie
» » du das willst.
» » Theo
» » Ich mache das mit Grossformat heute noch genau so.
» Die Idee ist soweit ja ganz OK., nur woher bekomme ich ringförmige
» Graufilter in der passenden Größe und wie soll ich die vor dem Ringblitz
» befestigen. Ich habe keine Angst vor Testreihen und der Verwendung von
» Tabellen, das würde ich ebenso mit dem geplanten, steuerbaren Blitz so
» halten, denn es wäre unsinnig, müßte ich jedesmal vor neuen Aufnahmen erst
» wieder ausprobieren, welche Blenden ich für welche Objektive und Auszüge
» brauche. Filter vor einen normalen Blitz zu setzen ist auch noch keine
» Herausforderung, dafür gibt es sogar entsprechende Halter, die man vor den
» Blitz kletten kann, wenn auch hauptsächlich für Farbeffektfilter angeboten.
» Aber für Ringblitze habe ich diesbezüglich noch nichts gefunden und es wird
» sicherlich auch nicht grade einfach und auch nicht billig, sich da selber
» etwas zurecht zu schnitzen. Aussedem möchte ich mich nicht Ihrer Meinung
» anschließen, das ein vernünftig dimensionierter Timer keine
» reproduzierbaren Ergebnisse liefert. Ich bin für alles offen, was ohne
» übertriebenen oder überteuerten Aufwand weiterhilft, aber selber eine
» Filterhalterung für einen Ringblitz zu konstruieren und aus entsprechend
» großen Rohplatten passende Ringe oder Halbringe als Graufilterreihe
» herzustellen sehe ich für mich weiter entfernt, als eine elektronische
» Schaltung zusammen zu löten.
Versuch es einfach mit der kleinen Schaltung, die olit dir um 15:59 gegeben hat. Ich glaube damit hast du gute Chancen. Den Phototransistor lass weg und schließ dort den Kontakt der Kamera an. Was der Blitz für ein Abschaltsignal braucht kann man so nicht sagen, probier es einfach, der Aufwand ist ja nicht so hoch.
Gruß Andi
217.81.1x4.69
