Verzögerungsschaltung für Blitzgerät (Elektronik)
» Also den Fototransistor brauche ich nicht, denn ich will nur manuell die
» Blitzdauer regeln können. Der Blitz soll zusammen mit dem Timer gestartet
» werden --
Ich bin aber nicht so leichtgläubig, dass ich mir Traue, den Blitzkontakt mit dem Timereingang zusammen zu schalten. Am Blitzkontakt steht eine unbekannt hohe Spannung an.
(Die Masse wird natürlich zusammengeschaltet.)
» und nach Ablauf der eingestellten Zeit einen Abschaltimpuls auf den
» zuständigen Kontakt am Blitzgerät liefern. Der angegebene Zeitbereich
» orientierte sich an dem, was der Blitz kann. Mich würde auch nicht stören,
» wenn mehrere schaltbare RC-Kombinationen mit Festwiderständen statt einem
» Poti zur Anwendung kämen. Dazu müßte ich halt nur vorab mal testen können,
» welche Blitzzeiten für mich ausreichend sind. Wenn ich davon ausgehe, das
» eine Halbierung der Blitzzeit jeweils eine Blendenstufe bedeutet, wären das
» geschätzte 3.000 / 1.500 / 750 / 375 und 188 µs, die mir reichen würden.
edit.:
Parallel zu R6 sollte vielleicht (wegen der 6V UB) noch eine Diode 1N4148 mit der Katode zum Plus eingefügt werden.
edit.2:
Nicht nur vileicht, sondern unbedingt. Denn es kommt ja zur spannungsverdopplung wenn der 555 gestzt wird. Und Ube des Transistor ist nur rund 6V!
Und um das Ausgangssignal etwas zu reduzieren, kann ja in die Emitterleitung ebenfalls eine Diode eingefügt werden. Mit der Anode zum Plus.
Dann ist man auf der sicheren Seite.
