CMOS-IC-4511 - Dunkelschaltung (Elektronik)
» » Hallo Gemeinde,
» » das o.g. IC hat diese Ausgangsschaltung:
» » weiter im Datenblatt steht diese Applikation:
» » Die 400 - Ohm - Widerstände sollen die Segmentfäden warm halten. Wenn
» der
» » Ausgang des ICs auf high ist, dann glüht bzw. leuchtet das jeweilige
» » Segment, geht der Ausgang auf low, dann fließt der Strom an den
» Segmenten
» » vorbei und diese Segmentfäden werden dann ja gar nicht warm gehalten;
» » Vielleicht habe ich da etwas nicht verstanden. Ich habe folgende
» Schaltung
» » mit Dioden ausgedacht:
» » Wie ist Eure Meinung dazu? Ist die Schaltung auf dem 2. Bild falsch, da
» in
» » der Datenblatt-Applikation?
» Hi Matthes,
» die Dioden sind ein Fehler, weil sie so als Sperrdiode wirken.
» Im Treiber ist der NPN der Treiber und der MOSFET die Dunkelschaltung.
» Sonst würden diese Segmente durch den PullupWiderstand leuchten,
» (glimmen).
» Gleichzeitig bleibt das Segment vorgewärmt, was
» zudem ein schnelleres Wechseln der Anzeige erlaubt.
» Gerald
Hi gerald,
bisch au no so spät wach?
Die Dioden sind klar gesperrt, wenn alle 7 Segmentausgänge der 4511 auf low sind bzw. Segment AUS. Dabei sollen sie aber nur von einem kleinen Strom durchflossen werden, dass sie warm bleiben. Das geschieht durch die PullUp-Widerstände 400 Ohm. Und damit dieser "warmhaltestrom" nicht durch den PullDown-MOSFET im 4511 parallel zum filament unnütz abfließt, dafür sind die Dioden.
So habe ich mir das gedacht. Ich weiß allerdings auch nicht, welche Spannung an dem PullDown-MOSFET steht, aber bei 5V Betriebsspannung ist mit logisch Null da höchstens 1,5 Volt oder so.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
