CMOS-IC-4511 - Dunkelschaltung (Elektronik)
» Hallo Gemeinde,
» das o.g. IC hat diese Ausgangsschaltung:
» weiter im Datenblatt steht diese Applikation:
» Die 400 - Ohm - Widerstände sollen die Segmentfäden warm halten. Wenn der
» Ausgang des ICs auf high ist, dann glüht bzw. leuchtet das jeweilige
» Segment, geht der Ausgang auf low, dann fließt der Strom an den Segmenten
» vorbei und diese Segmentfäden werden dann ja gar nicht warm gehalten;
» Vielleicht habe ich da etwas nicht verstanden. Ich habe folgende Schaltung
» mit Dioden ausgedacht:
» Wie ist Eure Meinung dazu? Ist die Schaltung auf dem 2. Bild falsch, da in
» der Datenblatt-Applikation?
Hi Matthes,
die Dioden sind ein Fehler, weil sie so als Sperrdiode wirken.
Im Treiber ist der NPN der Treiber und der MOSFET die Dunkelschaltung.
Sonst würden diese Segmente durch den PullupWiderstand leuchten, (glimmen).
Gleichzeitig bleibt das Segment vorgewärmt, was
zudem ein schnelleres Wechseln der Anzeige erlaubt.
"Drück' ENTER! Feigling!"
