Spannungsteiler am batteriebetriebenen AVR (Elektronik)
» Nun meine Frage:
» Was bewirkt die sich mit zunehmenden Alter der Batterie sinkende
» Versorgungsspannung auf die Messergebnisse?
» Ist der Wert des ADC nur abhängig von der Spannung am ADC,
» oder
» von der Spannung am ADC und der Versorgungsspannung?
» Soweit ich weiß ist die Interne Referenzspannung des Controllers immer
» gleich, sodass der Messwert von der Versorgungsspannung abhängig sein
» sollte.
Du kannst auch die Versorgungsspannung als Referenzspannung nehmen. Damit gleicht sich die sinkende Batteriespannung aus und du hast immer den richtigen Messwert.
Da es aber nur 1024 Abstufungen bei der Messung gibt, ist es fraglich, ob dir die Auflösung ausreicht. Das hängt vom gewünschten Temperaturbereich ab, den du messen willst.
» Sollte ich vielleicht doch einen größeren Controller mit externer
» ADC-Referenzspannung nehmen?
Nicht nötig, wenn dir die Anschlüsse ausreichen.
Hab gerade mal etwas gerechnet:
Wenn du einen Widerstand von 1000 Ohm für deinen Spannungsteiler nimmst, dann hast du bei 10 Bit Auflösung 89 Werte in einem Temperaturbereich von -40 bis +50°C.
Also ziemlich genau 1 Bit pro K.
Wenn du aber die Temperaturen auch auf 1/10 oder 1/2 °C genau anzeigen willst, dann mußt du einen Verstärker nach deinem Spannungsteiler vorsehen.
