Z6.0M (Bauelemente)
» » danke, das reicht mir einstweilen.
» » ich weiß, wonach ich suchen muss und in welche Schachtel es kommt.
» » Es sind Teile, die durch auslöten nicht zwangsläufig Schaden nehmen.
» Zum Einen, so wie Kendiman sagte, Keramikfilter.
» Dann kannst die Filter auch als Keramik-Resonator in einem µController
» Schwingkreis verwenden,
» sodass damit sein Clock-Signal mit dessen Frequenz schwingt.
» 4.00M - 4MHz
» 6.00M - 6MHz
» 18.43M - 18.43MHZ
» einige Infos hierzu:
» http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikresonator
» Nicht jeder ist optimal dazu geeignet.
» Der Grundgedanke hier: Schwingkreis mit Kapazität, diesen Charakter hat
» Filter/Resonator.
» Wenn nicht geht, entsprechende Datenblätter konsultieren,
» oder einfach anhand der obigen einfachen Schaltung austesten.
» Ist zumeist für alle Resonatoren und Quarzen mit parallel geschalteten
» Keramik-Kondis gleich.
» http://de.wikipedia.org/wiki/Schwingquarz
» Wenn es schwingt, dann passt's schon mal Pi-Daumen.
» -> im Übrigen, mit Quarzen kannst auch solche Filter machen, wie mit den
» Keramik-Filtern.
» Hier ein Schmankerl, frei downloadbar, ein komplettes (Koch)Buch über
» Quarze:
» http://www.axtal.com/English/TechnicalNotes/QuarzkochbuchQuarzCrystalCookbook/
» Grüße
» Gerald
danke, alles schon gelesen und mit einer Schwingung in die Ablage gewandert. Ich kannte bis heute nur die 'versilberten' Quarze.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
